AEG Backen COMPETENCE 730E - D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt
Serverzeit: 18 11 2026  10:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG COMPETENCE 730E - D --- FI fliegt
BID = 635060
Kukie
Geräteart : Backofen
Defekt : FI fliegt
Gerätetyp : COMPETENCE 730E - D
S - Nummer : Typ: 53ADG 03 AO
Typenschild Zeile 1 : E.-Nr: 611 410 016
Typenschild Zeile 2 : F.-Nr. 062 44444
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Habe seit gestern das Problem das,
wenn der Backraumteiler eingeschoben ist
und ich auf Ober-/Unterhitze schalte,
der FI rausfliegt
ohne dem Backofenteiler funktioniert es
(Heißluft und Grill funktioniert aber auch
mit eingeschobenem Backraumteiler).
Wo soll ich mit der Suche anfangen,
bzw. wo liegt der Fehler?
BID = 635080
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Sicherungen raus, Herd ausbauen, Rückseite Öffnen und dann sieht man die Heizungsanschlüsse. Diese abziehen und durchmessen gegen Erde.
Bernd
BID = 635087
Kukie
Danke schon mal für deine Antwort.
Du meinst damit aber nur die Anschlüsse
(also den Stecker an der Innenwand),
die zu dem Backofenteiler gehen?
Denn ohne dem Backofenteiler
funktioniert ja Ober-/Unterhitze
im großen Backraum einwandfrei.
Am Backofenteiler selber kann es ja wohl nicht liegen,
da ist ja nur eine Heizspirale drinnen.
BID = 635119
Bubu83
Gerade Heizspiralen haben oft so komische Fehler, dass die gegen Gehäuse niederohmig werden. Ist manchmal auch temperaturabhängig.
Müsste man aber relativ gut mit einem Isolationsmessgerät messen können. Oft zeigt auch ein normales Multimeter schon was an.
Viele Grüße
Bubu
Und immer aufpassen: Netzspannung ist gefährlich. Man sollte immer wissen, was man tut...
BID = 636020
Hallo Kulie,
warte erstmal noch mit dem Zerlegen des Gerätes!
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist "nur" der Heizkörper im Backraumteiler defekt.
Also zuerst diesen messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336248   Heute : 5816    Gestern : 12669    Online : 842        18.11.2026    10:38
